Vanne EGR et admission
Bonjour, à tous, je suis jusqu'à maintenant l'heureux possesseur d'une 407 1,6 L hdi 16 de 2006 avec
150 000kms
Je souhaiterais supprimer ma vanne EGR qui encrasse mon moteur (plus d'un cm de suie et huile dans la pipe d'admission!!!) et qui est responsable de la récente casse de mon turbo du à un encrassage du circuit de graissage (entre parenthése merci a peugeot pour la note de service confidentiel et le défault bien caché au sujet des turbo qui lachent !!!).
Ma question est : est ce que quelqu'un a déja supprimer sa vanne?
si oui, comment et cela génére t'il un code défaut ou une consommation plus élevé ou un manque de puissance?
Je pensait simplement condané la mienne en obstruant la tubulure de recyclage au niveau du raccord a la pipe.
Merci d'avance, Adrien.
150 000kms
Re: Vanne EGR et admission
Je remonte ce post pour savoir si toi ou quelqu'un avait réussi à condamner sa vanne EGR? Merci d'avance.
yanik29- Habitué
Nombre de messages : 215
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet439205.htm
brico17- Langue pendue
Nombre de messages : 64
Merci brico17! L'as tu fait la modif sur ta 407?
yanik29- Habitué
non, j'attendais que tu me le proposes...
Ben, vas y! Tu me raconteras!
Plus sérieusement, tu veux dire que la vanne EGR est pneumatique? Car les vannes électriques ne sont pas modifiables, on m'a dit.
yanik29- Habitué
aucune idée
Pas grave, j'attendrais d'avoir la confirmation pour faire le bricolage. Merci quand même: A+
yanik29- Habitué
» kit admission directe
» Couples de serrage du plénum d'admission
» Silencieux et kit d'admission directe 407 2.0 HDI 136cV
» [TUTO] Dépose du collecteur d'admission
» Fixation boite a air cassé changer systeme d'admission
