bruit de cigale au niveau de la courroie d'accessoires
default bruit de cigale au niveau de la courroie d'accessoires
Message par Invité le Sam 11 Fév 2012 - 20:10
Quand je démarre le moteur à froid, j'entends un bruit de cigale au niveau de la courroie d'accessoires, qui disparaît à chaud : ayant abordé ce problème avec l'agent Peugeot chez qui j'ai acheté ma 407, celui-ci m'indique ce problème est connu sur le 2.0l hdi : il s'agit du tendeur automatique de courroie qui couine, notamment le ressort de tension. il m'a montré une note interne de Peugeot, qui demande aux garagistes de ne plus remplacer ce tendeur au frais du constructeur, car celà ne résout pas le problème.
Il faut donc vivre avec...(mon ancienne 405 1.9l l TD avait la même particularité et celà n'a jamais crée de panne)
Avez-vous rencontré le même problème?
Comment l'avez-vous résolu?
Peut-on injecter du dégripant WD 40 dans le ressort en escargot du tendeur pour supprimer ce bruit?
Damien
default Re: bruit de cigale au niveau de la courroie d'accessoires
Message par brico17 le Jeu 16 Fév 2012 - 19:56
Salut, jette un oeil la dessus et bon courage...
http://peugeot-407.forumactif.com/t2867-courroie-d-accessoire
brico17
brico17
Nombre de messages : 64
Message par Invité le Sam 27 Avr 2013 - 17:14
Bonjour
Le problème est résolu.
Il s'agissait d'un couinement de la courroie d'accessoires. Un agent Peugeot a simplement pulvérisé un produit du type "Silicone pour caoutchouc" sur la courroie avec moteur tournant au ralenti.
Depuis cette intervention, la courroie est silencieuse, moteur chaud et au démarrage à froid.
Comme quoi, les produits "miracle" existent....
Damien
Message par chrissou le Mer 15 Jan 2014 - 22:33
j'ai le même bruit sur le coupé 2 l HDI 163 cv de 2010. J'ai pulvérisé un peu de spray siliconé spécial courroie...et cela n'a rien changé à froid.
Donc passage chez Peugeot: verdict la courroie est abimé et un galet surement défectueux.... Donc va falloir faire jouer la garantie Il y a tout juste 3 semaines que nous avons acheté la voiture en occasion)
est ce normal qu'une courroie s'abime à tout juste 52 000 km ??
chrissou
chrissou
Nombre de messages : 66
Message par Nico95 le Mer 15 Jan 2014 - 22:57
Non ce n'est pas normal, mais si il y a un galet défectueux, ca peut en être la cause !
Nico95
Nico95
Nombre de messages : 292
Message par chrissou le Jeu 16 Jan 2014 - 20:58
coucou  Rendez vous pris lundi chez Peugeot pour démontage et vérification des galets. La courroie est à changer .
Le garage où j'ai acheté la voiture prendra les réparations en charge.
Par contre coup de gueule envers Peugeot Brest qui a fait la vidange à 51 000 km cet été et l'ancien proprio. On ne me fera jamais croie que le galet a lâché d'un coup  très énervé  j'ai tout juste fait 800 bornes avec la voiture
Il devait déjà chanter à ce moment là. Pas étonnant que les gens ne fassent plus confiance aux concessions. 350 € de facture pour une révision intermédiaire  non et on laisse partir le client avec une courroie bien marquée???   refflechi
chrissou
chrissou
