Mode économie d'énergie activée
:: La 407 :: Electronique :: Problèmes
Page 1 sur 1 • Partager •
De temps en temps au check up du véhicule j'ai cette alarme qui s'affiche, mais ça ne me le fait pas tout le temps.
Par ces températures hivernales, je pense que cela peut-être du à la batterie qui présenterait une faiblesse.
Vos avis sont les bienvenus...
brico17- Bavard
Nombre de messages: 39
Re: Mode économie d'énergie activée
et à propos de batterie, j'en ai profité pour jeter un œil et c'est une varta "L3 450/720A EN", je crois savoir qu'il s'agit d'une
70 AH/720 A.
Est ce type de batterie qui est montée d'origine?
70 AH/720 A.
brico17- Bavard
Pour le message économie d'énergie, ce n'est pas une faiblesse de la batterie. Ce système permet de la préserver justement.
Pour le type de batterie, bonne question je n'ais jamais regardé
arnaudx6- Bavard
Nombre de messages: 24
J'ai un coupé 407 V6 HDI, au bout d'à peine 5 minutes je suis en économie d'énergie et j'ai le même message quasiment à chaque fois que je démarre la voiture, est-ce normal ?
J'ai eu plusieurs autres Peugeot, mais cela arrivait bien plus tard.
Merci par avance pour vos réponses.
baba42- Nouveau
Nombre de messages: 5
Plein de petits trajets ne permettent pas de recharger pleinement la batterie...donc un mode éco qui arrive plus vite.
LE MODE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Système gérant la durée d’utilisation de certaines fonctions pour préserver une charge suffisante de la batterie. Après l’arrêt du moteur, vous pouvez encore utiliser, pendant une durée cumulée maximale de trente minutes, des fonctions telles que le système audio et télématique, les essuie-vitres, les feux
de croisement, les plafonniers...
Entrée dans le mode
Une fois ces trente minutes passées, un message d’entrée en mode économie d’énergie apparaît sur l’écran multifonction et les fonctions actives sont mises en veille.
Sortie du mode
Ces fonctions seront réactivées automatiquement à la prochaine utilisation du véhicule.
Pour retrouver l’usage immédiat de ces fonctions, démarrez le moteur et laissez-le tourner :
- moins de dix minutes, pour disposer des équipements pendant cinq minutes environ,
- plus de dix minutes, pour les conserver pendant trente minutes environ.
Entrée dans le mode
Sortie du mode
brico17- Bavard
Merci des ces infos, mais je ne fais pas vraiment de petits trajet (environs 20 kms mini) et même si je viens de faire 300 Kms non stop le résultat reste le même.
Donc il est possible qu'il y est un soucis ? non ?
baba42- Nouveau
Sujets similaires» Évolution du mode de réservation
» L'Energie..
» énergie solaire
» mode économie d'énergie
» Mode économie d'énergie activée
» L'Energie..
» énergie solaire
