Arrêt brusque
default Arrêt brusque
Message par brico17 le Sam 4 Fév 2012 - 19:51
Bonjour à tous et à toutes,
Voici mon petit souci, il y a quelques jours, alors que je roulais tranquillement (sur route de campagne) ma titine s'est mise à perdre de sa puissance
jusqu'à son arrêt complet et le moteur s'est coupé tout seul avec la fameuse alarme "système anti pollution défaillant".
J'ai attendu 1 min ou 2, j'ai pu redémarrer sans souci le défaut s'est éteint et suis reparti aussi tranquillement.
Je pensai à la vanne egr qui serait peut-être en cause.
Après quelques recherches sur le net j'ai pu trouver quelques info intéressantes concernant la batterie:
"Il se peut que la batterie soit en cause! chez peugeot ils ont une nouvelle valise pour mesurer le débit de la batterie.(si cette dernière a plus de 4ans il faut la changer d'office) -40% d'efficacité ce qui peut provoquer un dysfonctionnement des sondes FAP, d' ou une regénération du FAP en permanence, ceci peut se caractériser par une surconsommation de gasoil qui va finir par s'écouler dans l'huile moteur et trop d'huile dans le moteur peu provoquer un emballement moteur allant jusqu'à sa coupure voire sa rupture!"
Que pensez vous de l'info?
S'il s'agit simplement de la batterie, je pense que ça va aider certains d'entre nous...
Peugeot 407 1.6L HDI 110CV
99 000 KM
brico17
Nombre de messages : 64
default Re: Arrêt brusque
Message par Invité le Mar 3 Juil 2012 - 2:02
Bonjour, il m'est arrivé la même chose en début d"année sur l'autoroute. Impossible de redémarrer. J'ai du la faire remorquer (150e). Comme toi j'ai fouillé sur le net et j'ai vu des devis hors de prix.
Pas trop les moyens de la ramener chez Peugeot je suis aller au petit garage du coin et figures toi que c'était tout simplement un nettoyage du capteur d'arrivée de gazoil ?! Une blague!! Ca ne m'a rien couté du tout, le mécano m'a fait ca à l'oeil. Des fois faut pas croire ce que te dis ton auto oui
Message par brico17 le Mar 3 Juil 2012 - 9:23
Et il est ou ce fameux capteur
brico17
Message par Invité le Mar 3 Juil 2012 - 11:39
Je demanderais au mécano
Message par yanik29 le Dim 9 Sep 2012 - 12:37
Salut kad95, as tu demandé à ton mécano? Ca m'interresse ce capteur, le mien déconne peut être aussi! cry
Merci!!
yanik29
Nombre de messages : 91
