moteur tourne bizarre au demarrage
407 hdi 2.0 136 ch sport pack 2005 (120.000 kms)
Quelqu'un a t'il deja rencontré ce probleme: lors du demarrage , a chaud ou a froid , le moteur donne l'impression de ne pas tourner correctement, compte tour un peu plus faible et puis accelerateur donne aucun signe de vie. obliger de couper le moteur et re-demarrer
Passage chez peugeot :aucun defaut
Quelqu'un aurait il un idée sur le probleme ou futur probleme
merci d'avance
merci d'avance
Re: moteur tourne bizarre au demarrage
As-tu fait mesurer avec la valise ta vitesse de démarrage (200 trs mini)?
Ceci ressemble à un démarreur faiblard.
Ok merci. Je v voir ça. Ça peu venir du capteur de position d'accélérateur aussi?
Je ne pense pas. Car si c'était le capteur de position, je pense plus de démarrage (position non connue, plus de gestion moteur)
Merci pour les infos 👍tu a l'air d'être connaisseur . T'es du métier ou ta eu pas mal de problèmes toi.
» Probleme moteur quand je tourne le volant
» Problème de fusible (F8) de 20Ah qui grille au démarrage (moteur chaud).
» Mon moteur s'éteint seul et repart après un nouvel essai de démarrage
» bruit bizarre
» bruit bizarre
