commande des vitres passagers depuis la platine conducteur
comme précisé dans ma présentation, j'ai fait l'acquisition d'une 407 d'occasion il y a 1 semaine, et je connais qques petits soucis:
le premier est que la platine de commandes des vitres coté conducteur ne permet de commander que la vitre conducteur... les boutons des 3 autres vitres (AVD, AR G&D) sont inopérants.
Ses vitres se baissent/levent) correctement si j'utilise le bouton sur la porte correspondante.
Je me doute que ce doit être un problème d'initialisation ou de configuration.
Je pense essayer ce soir la méthode pour remettre l'anti-pincement (baisser puis remonter entièrement puis laisser le bouton 1 ou 2 sec en position "monter") pour voir si ca résoudra le problème.
Si vous avez une idée, ou rencontré ce même problème... n'hésitez pas ;)
Bonne après midi a tous
Re: commande des vitres passagers depuis la platine conducteur
Si tu es un peu bricoleur, essai d'ouvrir la platine, c'est pas trop sorcier!
Pour ce faire, une visse torx30 et débranches le connecteur. Un petit tournevis plat et hop, tu as la carte électronique entre les mains.
Un petit nettoyage et un coup de wd40 et ça remarche!
Pour plus d’efficacité, mets en un peu de crayon sur les pistes de la carte
Bonne chance
Bonne chance
salut le maroqui ,c quoi la ruse avec le crayon je ne connais pas.
Salut seb, recouvrir les pistes de crayons aide à mieux passer le contact des boutons vu que le plomb est un bon conducteur! C'est une astuce connue des spécialistes auto pour dépanner les contacts des cartes électroniques.
Re bonjour a tous...
desole pour cette absence de réponse de ma part.. j'ai du partir en deplacement en allemagne pendant 2 semaines... loin de ma 407 ^^ (bon une Audi A4 break comme voiture de loc c'est bien aussi hein ^^)
Bon du coup, je ne me suis pas attelé a la résolution de mon probleme... ce que je vais essayer de faire ce w-e sans doute.
un petit conseil pour le démontage de la platine?
il y a une vis a enlever? des clips a ne pas casser (faut y aller molo )?
Bonne journee a tous
Re bonjour Brianm
Effectivement il a une vis à enlever, c'est une Torx30 cachée en dessous de la petite pièce en caoutchouc sur la platine.
Tu débranche le connecteur, et en utilisant un petit tournevis plat, tu déclipse la carte. Ce n'est pas sorcier et comme tu dis, il faut y aller molo, le plastique de peugeot n'est pas réputer d'être costaud.
Quelques lamelles à effacer de part et d'autres, lorsque l'on commence à tirer sur la platine. Faire doucement avec un petit tournevis plat et elle devrait sortir sans problème...(déjà fait sur mon ancienne berline)
héhé... j'étais sur que cette petite lamelle de caoutchouc cachait qque chose
ok bon je teste ca ce w-e... et je vous tiens au courant.
Par contre j'avais pensé a autre chose:
En fait toutes les commandes qui "restent dans la porte" a savoir la vitre conducteur et le reglage retro conducteur marchent correctement par la platine.
Par contre, tout ce qui tente d'interagir avec uen autre partie du véhicule (tout ce qui "sort de la porte") ne marche pas: les 3 autres vitres, le réglage du rétroviseur coté passager.
Est-ce que ca ne pourrait pas etre simplement une connection entre la porte et la voiture qui serait défaite? ou alors un soucis niveau calculateur (j'ai vu qu'il etait assez facile de réinitialiser le cacluateur (BSI))?
J'ai vu qu'un "gros flexible" faisait la liaison entre la porte et la voiture, j'imagine que c'est a l'interieur que passe les cables... peut etre faudra t il que je le démonte pour voir s'il n'y a pas qque chose de deconnecté si le démontage de la platine ne resoud pas le soucis? qu'en pensez vous?
A bientot, et merci pour vos conseils
» Rappel Platine de commande de Boite de Vitesse
» cherche bouton de commande de lève vitre coté conducteur
» Commande Chauffage Bloquèe
» [VENTE]Platine de clim
» cosse platine de feux arriere
