eau dans le filtre a gazoil sur 407 hdi 2l 136 cv
default eau dans le filtre a gazoil sur 407 hdi 2l 136 cv
Message par Invité le Dim 26 Déc 2010 - 11:19
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum je pose ce message car ma 407 ne demare plus depuis 1 semaine sa me met une panne a l'ordinateur de bord presence d'eau dans le filtre a gazoil je l'ai changer hier mais rien ni fait elle ne demare toujour pas c'est une 407 2l hdi 136 cv si quelqu'un svp a une idée sa serai gentil j'ai pas envi de l'amener au garage et que sa me coute encore une somme astronomique merci.
default Re: eau dans le filtre a gazoil sur 407 hdi 2l 136 cv
Message par Invité le Lun 27 Déc 2010 - 9:57
pas de rep fai chié jaurai vraiment cru ke sur le forum 407 sa allai mieu rep
Message par Invité le Mar 28 Déc 2010 - 11:19
J'ai trouvé cette info sur un forum concernant le réamorçage de la pompe après la purge du ou le remplacement du filtre à gasoil.
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-407/Entretien-9/comment-filtre-combustible-sujet_32324_1.htm
A priori, il s'agit du 1.6 HDI 110CV etant cloué chez moi avec la jambe dans le platre, je ne suis dans l'incapacité de te dire si cela correspond au 2L 136CH.
J'espère que cela pourra t'aider. Je n'ai pour l'instant pas encore remplacé moi même le filtre à gasoil de ma 407, mais je compte le faire moi même bientôt, mais ta mésaventure me refroidit.
Je l'ai fait régulièrement sur mes anciennes voitures sans soucis, le seul conseil que je peux te donner quand il s'agit d'une pompe manuelle de type poussoir (pas une poire mais une espèce de poussoir que l'on actionne avec le pouce) pour le réamorçage, c'est de me pas forcer et donc d'arrêter de pomper quand tu sens une résistance. En effet la membrane interne est souvent fragile. J'ai eu le tour avec une ford escort 1.8 diesel et j'ai due remplacer l'ensemble porte filtre.
Si quelqu'un a déjà réalisé cette opération avec succès ou dispose de la revue technique, ces conseils seraient les bienvenues.
Bon courage
Message par Invité le Mar 28 Déc 2010 - 11:37
Re,
Ci dessous un autre lien, celui ci correspond au 2L HDI 136 pour une 307.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=18191
Message par Invité le Mer 29 Déc 2010 - 9:15
ok merci jvai aller voir sa et je te tien au ju
Message par Invité le Mer 29 Déc 2010 - 10:08
slt j ai deja eu ce pb sur une 207 1.4 hdi pour la réamorcer il faut mettre une soufflette de ton compresseur dans le réservoir
Message par Invité le Ven 31 Déc 2010 - 10:08
salut ok mai moi on ma dit kelle se reamorcai toute seul donc jvoi pas dou sa vien
Message par Invité le Ven 31 Déc 2010 - 10:36
SLT,
Je ne saurai t'affirmer si effectivement elle se réamorce toute seule car à ce jour je n'ai pas encore remplacé moi même le filtre. De plus ayant actuellement la jambe dans le plâtre, je ne peux pas regarder sur ma voiture s’il y a un système de réamorçage manuel.
Autre panne possible, la pompe de gavage. En effet celle ci sert à envoyer le gasoil du réservoir vers le moteur pour le démarrage. J'ai eu le tour sur un picasso 2L HDI, elle se grippait. Un dépanneur m'avait donné l'astuce pour démarrer dans ce cas, il fallait taper avec un maillet sous le réservoir pour dégripper la pompe de gavage. L'idéal était de le faire en même temps que l'on actionne le démarreur (donc il faut être deux).
Mais je ne saurai pas te dire si sur les 407, il y a une pompe de gavage et ou elle se trouve.
L'idéal serait de te procurer la revue technique tout y est souvent bien expliqué.
Bon courage
Message par Invité le Dim 2 Jan 2011 - 12:31
ok sa marche jvai voir mais je pense que je vai en avoir pour des sous dsl pour le message que jai mis plus haut (pas de rep fai chié jaurai vraiment cru ke sur le forum 407 sa allai mieu rep) jvoulai kon maide et jvoyai personne cest pour sa jai pas trop les moyen de faire des frai sur cette voiture en tou cas jmen excuse
Message par Invité le Dim 2 Jan 2011 - 19:32
t a essayer ma technique?????
Message par Invité le Jeu 6 Jan 2011 - 13:44
ben non jen ai pas de ske tu ma dis donc elle est chez un mecano la et on verra skil dit jvous dirai tfacon a+
Message par Invité le Jeu 6 Jan 2011 - 21:05
Salut bon ben verdict de la panne reinisialisation du calculateur et remplacement fusible d'alimentation du calculateur bref panne elec on pouvai chercher loin voila si sa peu aider des gens moi cest peugeot
250 euros merci a tous ceux qui m'on aider cest sympas a bientot
Message par Invité le Ven 7 Jan 2011 - 12:07
Donc si j'ai bien compris, encore une panne electronique et une fausse info de l'ordinateur de bord.
Merci pour l'info, ça peut toujours servir.
Message par Invité le Ven 7 Jan 2011 - 20:51
ouai encore une fausse info cest chian on cherche pour rien de rien pour linfo a+
