Capteurs de sous gonflage des pneus...
Question: Je suis l'heureux propriétaire d'une 407 SW depuis quelques semaines... un vrai bijou !
La voiture est neuve c'est le modèle "Signature" 2.0 HDI
Actuellement montée d'origine en 17" pneus d'été (avec capteurs de pression)
Je désire acheter des jantes alu 16" pour les pneus hiver, comment cela va se passer pour les capteurs ?
Je vais apparemment avoir un message d'erreur sur la console...? Si c'est le cas et que je ne fais rien, est-ce que cela va causer problème lorsque je remettrai les 17" avec capteurs...(réglages ou autres)
Pour enlever le message d'erreur suis-je obligé de passer par un centre Peugeot ?
Qui a déjà eu ce genre de soucis ?
Que me conseillez-vous ?
Re: Capteurs de sous gonflage des pneus...
salut..
tous changement de capteur doit passer par la valise en atelier.
Donc si t enléve tu aura droit au message d erreur sur le tableau de bord..jusqu a se que tu les remette ...
"petite soluce si tu a les outils pour ou connaissance en garage . montes les capteurs sur les pneu neiges ... tu garde un systeme de marche normal sans prise de tete suite aux messages sur tableau de bord ... "
suffit de dégonfler le pneu /décoller le pneu / démonter le capteur et les remonté sur les jantes voulu
bonjour
tu fait comme moi tu inibe les dsg ( detecteur de sous gonflage )
j enleve les jantes alu met les michelin sur jante tole et passe chez peugeot et il inibe les capteur
ps par contre tous les jours surveille si ta pas un pneus de creve
salutation
salutation
» Detecteur de sous gonflage!
» ODB et Sous gonflage pneu avant droit
» ou se trouve les capteurs PMH et d'arbre a came sur 2l 136 ??
» PB capteurs ABS
» capteurs de recul
» PB capteurs ABS
» capteurs de recul
