syncro de boite qui craque
default syncro de boite qui craque
Message par Invité le Ven 12 Mar 2010 - 22:07
Bonsoir
Ma 407 sw136 hdi de mi 2005 a 63000km et le passage de la 3 en 4 se fait avec un craquement si on la passe a plus de 3000tr mais pas en dessous.
La vitesse passe mal et le craquement de pignon remonte dans le levier.
Apres visite che pigeot: fuite de boite au niveau certainement du carter de différentiel.
Vidange+additif, cela n'a rien changé.
Savez vous si il est possible de commander les pignons au detail et si je peut espérer une prise en charge par peugeot ?
J'ai bien entendu entammé les démarches en ce sens mais j'ai peu d'espoirs...
si vous avez eu une expérience identique je suis prenneur de toute info.
default Re: syncro de boite qui craque
Message par Odeon1384 le Mar 16 Mar 2010 - 19:31
Salut, pour la prise en charge j'y compterai pas trop...
Fait faire un devis par chez peugeot ou un autre petit garage, c'est de la simple mécanique, et essaie de voir de voir si tu trouve une boite a la casse, car en main d'œuvre, c'est dépose repose, sinon faut déposer, ouvrir, changer les crabots, fermer et reposer la boite, tout dépendra du tarif horaire de la MO.
Odeon1384
Odeon1384
Nombre de messages : 124
Message par Invité le Lun 29 Mar 2010 - 21:26
J'attends la réponse de peugeot, mais je me prépare a la dépose de la boite et la confier a un pro pour réfection...c'est un comble a ce kilométrage...
Message par Odeon1384 le Mar 30 Mar 2010 - 19:30
C'est clair, une boite c'est presque inusable.
Tiens nous au courant pour la suite.
Odeon1384
Odeon1384
Message par Invité le Mer 1 Déc 2010 - 19:21
Bilan :
devis a 3800 euros et prise en charge 25% c'est simplement inadmissible, j'hésite franchement entre réparer a mes frais ou poursuivre peugeot...en tout cas c'est certain ce sera la dernière peugeot chez moi ! On se fout de nous...Tout cela apres 2 expertises formelles allant dans mon sens..
