"Systeme anti polution défaillant "
:: La 407 :: Mécanique :: Moteurs diesel :: 1.6 HDI 110ch 16s
Page 1 sur 1 • Partager •
Salut à tous,
Si par temps très froid (du style -7 -8) votre ordi vous affiche " systeme anti polution défaillant ",
essayer un remplacement de filtre à gazoil, lorsqu'il est un peu chargé en merdouille, il limitte le débit du carburant qui est un peu moins fluide par cause de froid. Dès que la rampe detecte une baisse de pression, il y a défault.
Bien cordialement
Bien cordialement
amiphiphi- Nouveau
- Nombre de messages: 6
Re: "Systeme anti polution défaillant "
Merci pour cette info amiphiphi
407 SW V6 2.7 HDI FELINE
doobies- Modérateur
Nombre de messages: 694
Merci pour l'info, car en effet ma voiture ne se met en défaut qu'en hiver!!!
Jéronimoh- Bavard
Nombre de messages: 36
Merci pour l information.
tofstory- Nouveau
- Nombre de messages: 2
Merci pour l'info amiphiphi, mais je pense qu'il n'y a pas que sur les moteurs HDI, la mienne me fait quelque fois le coup (2.2L 16V Ess) . L'an passé, passage en concession pour ce "joli message". Un check avec la valise et rien d'anormal !!!...Et deux semaine après rebelotte ! Depuis plus rien jusqu'à cet hiver. Disparu du jours au lendemain.
akk49- Habitué
Nombre de messages: 470
Merci pour l infor
Nouveaux membres :
Cougard34- Administrateur
Nombre de messages: 1776
J'ai eu le même problème sur la mienne la semaine derniere, le lendemain plus rien, depuis tout est OK.
doobies- Modérateur
J'avais déjà eus ce problème en 2006 sur ma 406 HDI 2.2L Sport Pack, et je suis allé chez Peugeot. Valise puis changement d'une sonde située sous la voiture avant l'intermédiaire pot d'échappement. Plus de problème par la suite...
Serait-ce la même chose sur 407 ???
akk49- Habitué
Visiblement ça dépend des cas
doobies- Modérateur
probleme voyant antipollution turbo mort
duchesne- Nouveau
comment ça , turbo mort, le miens s'allume ( le voyant) au grée du temps , une fois allumé une fois eteind ,je pense que si le turbo serait cassé je le resentirais dans le patate, non ?( faut dire que j'en ai 2 ,2.7 hdi), sur ce voyant , il y a beaucoup de possibilité de panne!!!!
babs- Habitué
Nombre de messages: 112
Sujets similaires» [E60 M57TU an 05] Panne chauffage résiduel "REST"
» "How topinstripe", spécial brush technics...
» Les " gros sandres " c'est le moment
» système réparation pipe d'admission.
» Semaine ANTI MOTARDS
