Comment connecter une clef USB sur les jack ?
:: La 407 :: Electronique :: Divers
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour le forum
Comme vous le savez, il y a dans certain model de 407 des prise jack dans la boite à gant.
J'aimerai pouvoir y connecter une clef USB ou un lecteur MP3 sans passer par l'achat de la coûteuse USB BOX vendue par Peugeot
Existe t-il un adaptateur USB / Jack pour ce faire ou bien est-ce couru d'avance ?
Merci pour votre aide
katsanset- Langue pendue
- Nombre de messages: 58
Re: Comment connecter une clef USB sur les jack ?
Pour ce qui est des lecteur mp3 tu achetes un bete cable jack -> RCA pour environ 2 euro dans une grande surface.
Pour une clé usb faut rever non plus, une clé usb est un espace de stockage c'est tout.
DjM- Bavard
- Nombre de messages: 20
DjM a écrit:Pour une clé usb faut rever non plus, une clé usb est un espace de stockage c'est tout.
Ha bon ?
Je sais bien, puisque j'y stocke de la musique, mais comment l'écouter dans la voiture, that is the question.
Dans mon ex auto je passais par un transmetteur FM, mais dans la 407 je me dis qu'on peut faire mieux non ?
Quant à mon lecteur MP3 (USB) n'est équipé que d'une prise casque, je suppose que c'est par ici que l'on connecte le RCA, mais quid du son ? qualité ou médiocre ?
Je connect un mp3 de chez Boulanger, basic en raccordant un cable jack sur le lecteur et RCA sur la 407, et sa marche du premier coup, le son est très bon, pas de souci.
A plus
A plus
Frank22- Nouveau
ok mais ca marche pas en roulant!
brattak01- Bavard
Nombre de messages: 13
brattak01 a écrit:ok mais ca marche pas en roulant!
Le solution est couteuse mais elle existe chez DELTAM/SETMA avec l'interface multimedia Ref 32.014 qui sert aussi a Audi.
407 SW V6 2.7 HDI FELINE
doobies- Modérateur
Nombre de messages: 694
Pardon !
Cela fonctionne à l'arrêt et en roulant !! bien sur manipuler le MP3 en roulant n'est pas aisé et peut s'avérer dangereux.
Salut
Frank22- Nouveau
Une autre question :
J'ai retiré la carte SD du GPS et mis à la place ma carte SD perso contenanty des MP3, mais impossible de la lire alors que le manuel d'utilisation dit que c'est possible en choisissant la source "SD"
Lorsque je vais dans le menu "choix de la source" je n'ai aucun choix aui apparait...
Faut-il carte SDHC plustôt qu'une SD simple ?
Help !
Help !
Si tu as un RT4 tu branche un câble usb dessus tu branche ta clé et tu lit tes MP3 direct comme sur le HDD intégré.
Odeon1384- Habitué
Nombre de messages: 124
Pas possible pour moi, j'ai le wipnav.
Problème résolu, j'ai installé l'usb box
Sujets similaires» Cric Farm Jack (ou Hi-Lift)
» comment poster une photo
» Comment tiré le chevreuil vidéo
» Comment fonctionne le routeur TelepaFi ?
» comment couper une bouteille de verre en deux
