Réglage de la ventilation
Bonsoir,
J'ai une question a propos de la ventilation sur 407, j'ai une bizone avec l'autoradio RD4, le petit écran, l'autre jour j'ai voulu changer la répartition au niveau des sorties d'air, je n'ai pas pu le faire, la répartition d'air est restée sur auto du coté passager comme conducteur, comme si les boutons étaient débranchés.
A mon avis c'est pas normal, mais... quand est il chez vous?
Odeon1384- Habitué
Nombre de messages : 124
Re: Réglage de la ventilation
salut, je ne pense pas que tu puisses régler la sortie d air gauche et droite, je pense que tu peux simplement régler les températures pour chaque coté, a moins que je ne connaisse pas cette fonction.
C'est pas pour régler la sortie gauche/droite, c'est pour regler haut/bas, je ne peux pas modifier l'endroit ou j'envoie l'air, c'est à dire pare brise, visage, pieds, et je pense que les deux boutons inactif mais je sais pas si c'est normal.
Odeon1384- Habitué
ah ok, sorry, j avai mal compris.
Normalement oui si tu changes la diffusion de l air ca doit enlevé le mode auto, si cela ne fonctionne pas il doit y avoir un problème en effet.
Quand j'appuie sur le bouton de droite cela désactive la gestion simultanée G/D, mais elle reste en auto et j'ai pas les petites flèches qui m'indique ou va l'air.
Odeon1384- Habitué
Finalement j'ai résolu le truc en faisant un bon vieux reset et tout fonctionne.
Odeon1384- Habitué
bojour a tous
Odeon ,peux tu me dire comment tu as fait ton reset,ça me serait fort utile
J'ai simplement débranché la batterie...
Odeon1384- Habitué
ok,merci
je vais essayer ça car j'ai le meme souci que toi
merci Odeon,ça marche au poil,j'ai meme retrouve des fonctions que j'avais perdu (le rreglage automatique du volume par exemple)
cool si ça re-marche
Odeon1384- Habitué
Éventuellement tu était en dégivrage ou pour enlever la buée...
Si tu laisse avec ce mode tu ne peux pas sortir du mode auto seul moyen arrêter la clim par l'ODB et après ca marche
» Réglage lombaire
» Réglage de phare
» réglage du chauffage-Automatique-
» Question réglage de volume rt3
» ventilation
» Réglage de phare
» ventilation
