Ampoules feux de position avant... Quelle plaie !!!
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Ampoules feux de position avant... Quelle plaie !!!
fred57 a écrit:C'est drole quand meme, je l'ai depuis 1 an 1/2 sans changer une ampoule et en 1 mois les 2 feux de croisement...
Faut plutot etudier une societé d'embrayage, la valeur ajoutée doit etre plus importante meme si on ne le change qu'une fois..
Tu sais, c'est toujours marqué que les ampoules se changent par paire. Ce n'est pas pour rien. Quand une claque, l'autre claque peu de temps apres. Et ca se vérifie à chaque fois. Mon pere a eu le coup sur le Picasso recemment. Les 2 en 15 jours.
Je pense plus qu'on doit les changer par paire pour que l'eclairage soit uniforme pas parce que si une est HS l'autre le sera forcement meme si la duree de vie est intimement liée.
Mr Pijorapidcontrademaintenance ne l'entend pas de cette oreille en tout cas ou il aime me voir...
Je pense également que ça concerne plus la qualité de l'éclairage mais... me concernant c'est uniquement des feux de position avant... donc niveau éclairage... y'a mieux
Pour eclairer l'interieur du phare, ca peut servir mais sans conviction sur l'interaction des 2 feux de position...
Je viens de racheter une paire de d'ampoules pour les feux de position... j'ai craqué ! Je me suis dis, quitte à mettre des ampoules pour éclairer l'intérieur des optiques, je vais mettre des "blue vision".
De grande marque, avec un peu de chance, je les changerais que dans 8 mois
fred57 a écrit:Je pense plus qu'on doit les changer par paire pour que l'eclairage soit uniforme pas parce que si une est HS l'autre le sera forcement meme si la duree de vie est intimement liée.
Mr Pijot, c'est lui qui paie, donc, il fait comme tout un chacun, s'il peut gratter un peu il hésite pas. Mais sauf accident (une lampe peut tres bien claqué accidentellement), c'est clair que les durées de vies sont les memes et donc, au final, tu changes les 2 en tres peu de temps. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais cité l'exemple du Picasso de mon pere.
Yahoo, voilà 2 jours que j'ai installé les nouvelles ampoules et elles ont pas encore claquées
Ca sent bon tout ça
Ca sent bon tout ça
Tiens ba histoire de continuer à galérer, j'ai une vis dans un pneu... la rage !!!
Roue de secours installée... pneu à réparer...
J'avais jamais fait gaffe mais la voiture fait la différence entre un pneu sous-gonflé et un pneu crevé. marrant !
Depuis que j'ai mis la roue de secours, elle m'affiche qu'elle ne peut pas détecter la pression du pneu avant gauche. Elle s'est pas trompée !
ampoules grillées
Bonjour a tous,
Depuis ce matin ( en tout 3 fois dans la journée) j'ai eue une alerte concernant une ampoule grillée ,message de odb est "clignotants defectueux" et une ampoule apparé sur le tableau de bord mais probleme toutes les ampoules fonctionnent normalemant alors je ne sais pas trop quoi penser, je veut bien changer l'ampoule mais laquelle ??. si quelqu'un a la reponse merci d'avance.
Tiens c'est marrant parce que moi j'ai eu le cas avec une veilleuse avant droite tout recemment. Mais, l'ampoule marchait bien. Depuis, plus de news.
davidcentrale a écrit:Tiens c'est marrant parce que moi j'ai eu le cas avec une veilleuse avant droite tout recemment. Mais, l'ampoule marchait bien. Depuis, plus de news.
En fait, à la première alarme, tu tripotes l'ampoule et ça repart comme en 14... par contre, quelques jours ou semaines après, ça recommence et là l'ampoule est vraiment morte...
Je commence à bien maîtriser le sujet
un vrai cauchemard ces P***** d'ampoules !!!
Ah !!! Enfin un copain d'ampoules !!!!
Je savais que j'étais pas le seul
merci les gars pour ses reponses rapides ,donc j'ai manipuler ce matin les cosses , et là surprise plus aucun signe du bips d'alarme ,donc je croise les doigts...je vous tiendrais au jus.
J'ai remarqué (avec mes nombreux changements d'ampoules) que parfois, après avoir changé une ampoule, l'alarme continue d'apparaître au démarrage suivant. Puis ne réapparait plus.
Donc si tu as eu, comme TKD407, un faux contact l'espace d'une seconde... ça suffit pour avoir une alarme fantôme.
Et les faux contacts, c'est pas ça qui manque sur les blocs phares de la 407... sûrement à cause de ça aussi que j'ai les ampoules qui pètent tous les 15 jours
J'ai eu le cas apres le remplacement du 2eme feu de croisement il a fait 3x le defaut puis plus rien depuis
Bon... bizarre...
Qui veut un apéro ?
Oui c'est un Hors Sujet mais j'aime bien
Qui veut un apéro ?
on à cette heure ci ca sera plus un pouss...
off
Ce matin j'ai juste eu le temps d'entendre le bipppp, le temps que je regarde le tableau de bord , j'ai entre apercu le voyant defaut amoule disparaitre et plus rien...
off
Ah ! Ca ça m'est arrivé avec les freins... très furtif et 2 jours de suite... depuis, plus rien !
On va finir par créer un topic "Réunion des pas de bol"
Perso c'est plus original quand je freine , lorsque j’actionne le clignotant à gauche ou que je passe la marche arrière j’ai un droit à un bip et à un message furtif indiquant ampoule frein arrière gauche HS ou ampoule feu HS le tous bien entendu aléatoirement une fois l’un une fois l’autre même avec les feus éteint.
Le garage ou j’ai acheter le véhicule il y à quinze jour s’obstine à me changer les ampoules après le feu ,le clignotant mais bon comme tous fonctionne normalement (hormis les message bien sur ) j'y crois pas trop
Je penche fortement pour un faux contact mais ou………
J’aimerais savoir si quelqu’un à déjà eu le problème et en attendant la solution y à t’il un moyen de désactivé cette alarme de m…. ou au moins le sont qui va avec parce qu’en ville les bips au moindre cout de frein ou de cligno c’est vraiment le truc le plus casse bonbons que l’on puisse avoir.
Je vais finir par regretter ma 406.
Je pense pas mais avec l'outil de diagnotic ils devraient trouver la panne!!!
Nouveaux membres :
Mes ampoules de feux de position n'ont toujours pas claquées !!!
Qui veut du champagne ???
Je connais exactement le même problème sur la mienne de Juillet 2006 !
Une plaie ! Tous les 10/15000 km environ nous sommes obligés de les changer , et c'est inadmissible ( prisent sous garantie heureusement )
Page 2 sur 2 • 1, 2
» quelles ampoules pour feux de position????????
» Ampoules feux de croisement
» ampoule feu de position avant gauche
» ampoules veilleuses avant
» Aide pour démonter l'ampoule de feu de position avant gauche
Page 2 sur 2
