Bip de ceintures non bouclées et securité vidéo
Bonjour a tous
Je souhaite oter la securité vidéo sur ma future 407, quelqu'un a t il la solution ?
Par ailleurs le bip sonore de non bouclage de ceinture a tendance a me gonfler quand je ne boucle pas ma ceinture pour 500 metres en residence privée, y a t il une solution pour le supprimer ?
Merci pour vos réponses
407 SW V6 2.7 HDI FELINE
doobies- Modérateur
Nombre de messages: 694
Re: Bip de ceintures non bouclées et securité vidéo
doobies a écrit:Bonjour a tous
Tu conduis en soulevant tes fesses du siège ... pour cela tu fixes un piton dans le toit et tu te suspens à l'aide de cordage d'alpinisme
Ou alors , tu coupes ta ceinture et tu enfiles la partie mâle dans la partie femelle
Ou alors tu passes la ceinture derrière ton dos et tu la boucles, ... comme si de rien n'était
Ou alors tu mets l'auto radio à fond, ça va couvrir le Bip ... mais peut etre déranger les co propriétaires
Pour finir, et pour revenir un tantinet sérieux, la question a été posée il y a plusieurs année, et il n'y a pas de solution normalisée
... c'est comme pour les detecteurs de radars, il faut supporter le Bip bip ou se plier au code de la route (qui entre nous soit dit, s'applique aussi sur les voiries privées , qu'elles fassent 20m ou 3 kms )Au fait, comment as-tu résolu le problème dans ta Mercos ?? Y a peut etre pas ce système de sécurité ...
Nombre de messages: 4500
En ce qui concerne ma Mercedes, le precedent proprio avait dû faire faire le necessaire, tant pour la ceinture que pour la vidéo.
En fait si j'ai posé cette question c'est tout simplement parce que lors d'un prêt d'une 307 par Peugeot pendant la revision de ma 407, j'avais remarqué que le voyant de ceinture s'allumait pendant quelques Kms mais sans le bip, puis le voyant disparaissait, j'en ai donc déduis que c'etait possible.
J'ai cité l'exemple de déplacement sur quelques centaines de metres en residence privée (limitée a 30 Km/h), mais j'aurai aussi pû dire le simple fait de faire 20 metres du parking a mon garage, je ne pense pas effectivement que ce cas soit un manquement au bon respect du code de la route mais simplement de supprimer le désagrément de ce bip dans cette circonstance surtout.
doobies- Modérateur
Bonsoir.
Bah ne dépasse pas les 20 ou 30 km/h dans ta résidence comme ça ça se declenche pas. (je ne me souviens pas de la limite faudrait faire le test).
En meme temps, prendre sa voiture pour faire 500 metres !?
Pourla vidéo, j'ai vu une fois un gars qui avait réussi à la debrider (enfin j'avais une vidéo le prouvant) mais personne n'a donné la recette à ce jour. Ca semble tres compliqué surtout s'il y a eu des MAJ du logiciel.
JLA- BANNI...
- Nombre de messages: 9
Pour info le bip se declenche dés que tu commences a rouler
Pour les 500 metres c'est en partant de chez moi pour aller bosser, je m'arrete pour prendre mon journal a 500 metres de mon domicile avant de commencer ma journée, soit environ 300 Kms/jour
Pour la vidéo, je pense avoir trouvé les infos, sinon je vais me renseigner chez un pote specialisé dans le montage de lecteurs DVD voiture...
Merci pour vos infos
doobies- Modérateur
salut doobies pour la vidéo ça m'interresse , n'hésite pas à donner des infos
YANN- Habitué
Nombre de messages: 322
doobies a écrit:Pour info le bip se declenche dés que tu commences a rouler
Ah ils ontchangé ça ?? Ca m'étonne car rien que pour faire des manoeuvres, t'as pas forcement la ceinture qui peut etre un peu génante. En tout cas sur la mienne c'est sur, ca ne se déclenche pas des que je roule mais bien à 20 ou 30 km/h. (mais peut etre plutot 20).
D'autres confirment ?
Pour la vidéo, n'hesite pas à donner ton tuyau, ca peut en interesser d'autres meme si le fait de regarder un film en roulant... ??
JLA- BANNI...
,n'est-ce pas liés avec la fermeture automatique des portes??
qui est lui de 10km/h.(meme circuit ?
ninjablanc- Bavard
Il semble que pour la vidéo on soit obligé de passer par une reprog chez Peugeot du RT3, j'attends confirmation dans la semaine.
Pour les sieges, ça serait un capteur de presence (poids) placé dans les sieges, il suffirait de chinter les fils ....confirmation aussi des que j'ai la voiture
doobies- Modérateur
J'ai pas envie de tout relire .... on a une ceinture qui fait bip bip à 15/20 kmh
On la supporte ou alors on fait ce que j'ai dit précédemment ... deconnecter ce genre de connerie pour un confort de 500 m .... ben OK mais bon .....
On peut aussi enc**** les mouches et faire un diag si elles sont contentes ou pas
Moi quand ma ceinture me gave ...ou bien je sais que c'st pour 3 minutes ou je lui ferme son bip en la bouclant
Honni sois qui mal pense
Pour reprendre la question originelle ... il n'y a pas à ma connaissance de moyen pour la boucler (je parle du bip bip, pas de la ceinture ....)
doobies a écrit:Il semble que pour la vidéo on soit obligé de passer par une reprog chez Peugeot du RT3, j'attends confirmation dans la semaine.
Apres je suis pas sur que de shunter les fils arrangerait l'affaire, car ça risquerait de t'envoyer un autre BIP t'avertissant d'un.....defaut du systeme sur l'ODB.
Un peu comme les gars qui voulaient mettre des ampoules spécifiques (100W) et qui se retrouvaient avec un BIp pour défaut d'ampoule.
Pour le RT3, bah je pense que ton tuyau est percé car ce n'est plus possible avec les dernieres versions du PPS. Il faudrait trouver un garage qui a toujours la version x.xxxx (je n'ai pas retenu son numéro) et ça, autant chercher une aiguille dans une botte de foin.... car cette version du PPS est assez ancienne.
JLA- BANNI...
Je confirme on faire "sauté la sécurité" par le PPS mais Jamais il te le ferons pour une question évidente de sécurité.....
Nouveaux membres :
Cougard34- Administrateur
Nombre de messages: 1776
Oui avec le PPS 2000, c'est l'info que j'ai a ce jour.
ça devrait pouvoir se faire, il suffit de s'adresser au bon endroit, chez Mercedes ils le font mais pas de façon officielle bien sûr car j'ai acheté la mienne et c'etait deja fait et je suis sur un forum de cette marque et beaucoup de membres l'ont fait eux aussi.
doobies- Modérateur
Voilà, comme promis je vous tiens au courant concernant la securité vidéo.
J'ai un pote qui a un garage dans le 92 qui l'a fait sur une 607 et ça marche nickel !!!! Via un boitier interface.
Pour tous renseignements ....MP
doobies- Modérateur
Sujets similaires» LA sécurité et les risques ..suite n°2
» Le leash de planche, accessoire de sécurité ?
» vidéo de ouf
» La vidéo est maintenant sur le site
» Comment tiré le chevreuil vidéo
» vidéo de ouf
