allumage automatique des feus
1er probleme sur ma 407 survenu cette nuit, je suis rentré a 1h00 du mat, avec les feux en automatique, mais ils ne se sont pas éteints quand j'ai fermé la voiture, résultat ce matin, plus de batterie !!!
j'ai refait le test en rentrant dans mon garage ou il fait noir, tout est rentré dans l'ordre, les feus s'eteignent bien, bizarre !!!
Re: allumage automatique des feus
gazzzzz a écrit:1er probleme sur ma 407 survenu cette nuit, je suis rentré a 1h00 du mat, avec les feux en automatique, mais ils ne se sont pas éteints quand j'ai fermé la voiture, résultat ce matin, plus de batterie !!!
Les feux d'accompagnement c'est bien mais moi j'ai mis la tempo a 15 secondes et j'attends toujours que ça s'eteigne ,de loin.............au cas ou...
Idem pour moi... je zieute toujours en m'éloignant que les feux se soientt coupés...
Tu as peut être eu un ti bug... n'avais tu pas actionné le commodo machinalement ?
Si tu actionnes le commodo, elle t'engueule bruyamment quand tu sors de la voiture normalement.
Nicovrr a écrit:gazzzzz a écrit:1er probleme sur ma 407 survenu cette nuit, je suis rentré a 1h00 du mat, avec les feux en automatique, mais ils ne se sont pas éteints quand j'ai fermé la voiture, résultat ce matin, plus de batterie !!!
Moi je les ai desactives.
Sur mon Opel Vectra GTs avant la 407, Il suffisait de tirer le commode de phare pour qu il s allume 30 secondes Sinon en ouvrant le coffre les eclairages de plaque s allumaient.
Personnellement, je me pose pas la question de vérifier.
En fait, j'ai mis la temporisation à 30 secondes (si je me souviens).
Ensuite, si ça merde, c'est pas mon problème.
J'appelle direct Peugeot et ils se débrouillent si la batterie a rendu l'âme
kernel45- Invité
D'ailleurs, à partir de quand, se déclenche la tempo
- arret moteur
- retrait de la cle
- ouverture des portes
- verrouillage
- au hasard !!!
- arret moteur
- retrait de la cle
- verrouillage
- au hasard !!!
legnome a écrit:D'ailleurs, à partir de quand, se déclenche la tempo
- arret moteur
- retrait de la cle
- verrouillage
- au hasard !!!
Je pense que c'est à partir de l'arrêt du moteur (selon les différents tests que j'ai pu faire).
kernel45- Invité
Moi j'ai les feux automatiques sur la 307 et ils s'eteignent des que je condamne les portes...
De plus, si j'oublie d'eteindre un plafonnier ou autre chose, elle se met en economie d'energie et ferme d'elle meme l'eclairage...
Y a pas ca sur la 407 ?
D25 a écrit:Moi j'ai les feux automatiques sur la 307 et ils s'eteignent des que je condamne les portes...
si si , bien sur
d'ailleurs pour l'auto radio c'est un peu genant , il s'eteint rapidement quand on attends quelqu'un dans sa voiture en ecoutant la radio , mais si ça permet d'economiser la batterie , pourquoi pas.
Je trouve ça embetant aussi.
Redemare juste une seconde ton moteur et c'est reparti pour 30 mn de plus.
ce qui est bete c'est que c'est la que ça tire le plus sur la batterieD25 a écrit:Je trouve ça embetant aussi.
Pas avec la 407, malheureusement ...D25 a écrit:Je trouve ça embetant aussi.
mb.
Effectivement, si tu rallumes genre 1 minute, ça te donne.....qu'une minute. Ce serait trop facile à contourner sinon.
» allumage automatique des feux
» Impossible désactiver allumage automatique des phares
» BOUGIES D ALLUMAGE
» Raté d'allumage
» Problème de bobine d'allumage
» Raté d'allumage
