ce sifflement au niveau du moteur
Re: ce sifflement au niveau du moteur
Bonsoir à tous , quelqu'un peut il me dire à quoi correspond ce sifflement au niveau du moteur dès l'ouverture des portes ainsi que quelques secondes après que le moteur soit arrêté ?
Je ne sais pas si c'est un particularité de cette motorisation ?
YANN a écrit:Bonsoir à tous , quelqu'un peut il me dire à quoi correspond ce sifflement au niveau du moteur dès l'ouverture des portes ainsi que quelques secondes après que le moteur soit arrêté ?
j'ai le meme sifflement......
Merci de nous éclairer
Nouveaux membres :
cougard34 a écrit:YANN a écrit:Bonsoir à tous , quelqu'un peut il me dire à quoi correspond ce sifflement au niveau du moteur dès l'ouverture des portes ainsi que quelques secondes après que le moteur soit arrêté ?
Attention j'ai l'impression que vous sortez du topic originel. Si c'est la cas nous le dire et on divise le sujet.
je pense pas qu'on sorte du sujet mais si tu veux le rediriger pas de probleme pour moi
Voilou comme ça c'est mieux....Et puis moi aussi je me poser la question
Nouveaux membres :
Bonjour à tousYANN a écrit:Bonsoir à tous , quelqu'un peut il me dire à quoi correspond ce sifflement au niveau du moteur dès l'ouverture des portes ainsi que quelques secondes après que le moteur soit arrêté ?
J'ai aussi ce bruit mais je n'arrive pas à trouver d'ou ça vient exactement
J'ai essayé en éteignant les plafonniers et j'ai l'impression que ça dure un moins longtemps
Luke14- Bavard
Nombre de messages : 28
Bonjour, je viens de me rendre compte que j'ai le même sifflement .... je vais essayer de voir d'où ca peut venir
De plus , j'ai le 1er turbo qui siffle aussi dès qu'il se met en route, pour le deuxième je ne sais pas, c'est couvert par le bruit du moteur
Par contre , je trouve 1er turbo plutot discret par rapport à ma 206 . Est ce que tu l'entend vitres fermées ?
YANN a écrit:Par contre , je trouve 1er turbo plutot discret par rapport à ma 206 . Est ce que tu l'entend vitres fermées ?
Non uniquement vitres ouvertes ( vitres fermées, faut vraiment tendre l'oreille , et encore ... donc si je comprends bien, ton turbo siffle aussi ??
Oui mais je le trouve discret par rapport à une 206 HDI . Par contre , on entend bien la coupure du 2ème turbo sur de fortes et brèves accélérations ( vitre ouverte bien sur ) , ça fait un petit claquement .
Reste le mystère de ce sifflement lorsqu'on dévérouille les portes et lorsqu'on coupe le moteur . Je pencherais pour l'injection .
Je sais en étudiant un peu la question ça fait comme si l'injection continuer a etre alimenter par le courant.....
Nouveaux membres :
j'ai reçu un courrier de rappel , j'en profiterais pour demander au mecano ce qu'il en pense et vous tient au courant
Parce que quand même c'est bizarre ce bruit.....
Nouveaux membres :
Bonjour
j'ai eux pendant 10 mois un une 407 2,HDI
il me semble avoir lu (je ne sais plus où) qu'il a une fonction de préparation du véhicule au démarrage (préchauffage etc..) à l'ouverture de la porte chauffeur)
donc c'est normal
maintenant j'ai un 407 coupé essence j'ai bruit quand le met la clé dans le contact sans l'avoir tournée. probablement un ouverture de vanne de carburant
donc c'est normal
Quand on coupe le contact, au bout d'un certain temps, toute l'électronique se met "au repos" ainsi que les effecteurs raccordés. En gros il mets tout "à zéro" pour le prochain redémarrage. Ce sont les servo moteurs électriques que l'on entend. C'est une des raisons pour laquelle il ne faut pas débrancher la batterie avant d'avoir attendu une minute ... le temps que cette étape soit exécutée par le computer. Le jour où il y a un gros bug (si si ca arrive) comme la radio qui ne fontionne plus, le GPS en rideau, le passage brutal en mode économie sur le moteur (pas de puissance mais pas de ratés non plus) ... il suffit de sortir de la voiture, la fermer, attendre "ce bruit", rouvrir la porte et redémarrer, la plus part du temps le problème est réglé ! C'est le "CTRL Alt Delete" de la 407
Donc c'est normal ... le jour où cela ne le fait pas ... c'est pas normal ;)
Jean-Louis :)
Jean-Louis :)
et c'est ce que m'avait dit en termes moins clairs le receptioniste de chez mon PeugeotYANN a écrit:
bon ben voilà , on l'a notre réponse
JLBA76 a écrit:Bonjour,
Jean-Louis :)
Merci pour tes infos JLBA76
Luke14- Bavard
Merci d'avoir enfin donner une reponse!!!
Nouveaux membres :
» moteur changé accoups et sifflement turbo
» Sifflement accélération
» niveau additif minimum (FAP)
» Sifflement turbo
» Sifflement turbo
