Haut-parleur portière
J'ai le haut-parleur dans la portière avant droite qui bourdonne et cela est vraiment énervant.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche à suivre pour arriver à cette pièce....
Il n'y a que 2 vis tork sur le côté du panneau intérieur mais une fois enlevées, absolument rien de bouge ou ne semble se détacher.
Comment faire pour arriver au haut-parleur ? ? ? ?
Merci d'avance de votre aide !
Geo
407 1,6 hdi- Executive - 18.000 km
Geo
Re: Haut-parleur portière
salut a toi geham3 ,il vaut mieux que tu aille chez peugeot même si elle n est plus sous garantie car c est un peut compliquer pour lever le panneau de la garniture de porte ,faudrais pas casser les agrafes du panneau ! et puis il y a toute les commandes électrique !!enfin c est a toi de voir
wind13- La mémoire du Forum
Nombre de messages : 3300
Pause ta question ici. Hermes doit suivre ce topic et il a déjà remplacé les siens, il devrait te répondre facilement.
https://peugeot-407.forumactif.com/La-407-c1/Habitacle-f17/HP-ar-houlla-ils-font-peur-a-voir-p43666.htm#43666
salut je vien de voir t'on topic !
bon ce qui est du bourdonnement j'ai mon avis la dessus , je m'explique :
tu as entre la portiere " cadre en metal " et le garnissage de la portiere un polistirene assez rigide qui avec les deplacement d'air de l'enceinte vibre d'ou le bourdonnement ! - perso j'ai fait une croix au cuter et des pti trou dessus plus aucun problémes !
pour le demontage , c'est pas sans risque ! il faut le savoir les caches et les pattes son extremement fragile !!
- il ya 3/4 vis a retiré :
> une dans la poigné de maintien masquer par un cache " gris " passé une lame fine dans le bas de celui ci pivoté vers le haut .. /!\ pas de tournevis /!\retiré la vis du haut pas celle du bas a l'interieur de la poigné !!
> une dans le milleu de la porte
> une dans le bas de la porte . c'est une ou deux a verifié mais elle sont accesible facilement et visible
ceux qui ont une poigné de leve vitre tiré un coup sec sur celle ci
> il faut retiré le cache gris " celui ou il y a la poigné d'ouverture de la porte " attention celui ci ce retire de l'exterieur vers l'interieur est /!\ il est extremement fragile/!\
> le panneau de porte est encré dans la baguette du leche vitre , degraphé le panneau de porte du bas vers le haut !
et voila !
avec ds photos sa serais plus simple mais je n'ai pas d'appareil sous la main desolé !
bon courrage prend t'on temp les agraphes sont fragiles !!
et a la vue des hps neprend pas peur !! c 'est full plastique :)
et voila !
Haut-parleur
Ok Hermes, grand merci pour tes explications et mises en garde bien expliquées.
Comme la voiture est toujours sous garantie, je vais faire effectuer tout cela par le concessionnaire, je veux pas jouer avec le feu !
Merci pour tout ! ! ! !
Les 2 vis servent pour le crach latéral. Mais tu as des agrafes montées sur le panneau. Une fois dégrafé il te faudra tirer légèrement le panneau vars le haut....
» haut parleur autoradio
» puissance haut parleur autoradio
» bruit metallique haut parleur/tweeter?
» bruit sec dans les haut-parleurs
» demonter gaine electrique portiere
