Principales abréviation utilisée en automobile
4-ETS Mercedes - Contrôle électronique de motricité
4Matic Mercedes - Quatre automatique - Désigne les quatre roues motrices
4Motion Volkswagen - Four motion - Quatre roues motrices
AAC BMW série 3 2005 (Bosch) - Adaptative Cruise Control - régulation automatique de vitesse active, avec contrôle de distance
ABC Mercedes - Active Body Control - Contrôle actif du châssis via une suspension pilotée. CL 1999
ABD Daewoo - Contrôle électronique de motricité
ABR Peugeot - Anti Blocage de Roues
ABS Anti Blockier System - en allemand (Anti Blocking System en anglais) soit, antiblocage de freins
ACD Mistubishi - Acitve Center Differential - Différentiel central piloté électroniquement
ACE Land Rover - Active Cornering Enhancement - Contrôle actif du roulis
Active Light System Mercedes - Eclairage adaptatif, dit directionnel. Classe E 1998
ADB BMW - Différentiel électronique- Antipatinage faisant office d'autobloquant
ADB-X Mercedes - Adaptative Dampfung System - Système d'amortissement adaptatif
ADB-X BMW - Différentiel à blocage automatique
Afil Citroën C4 - Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne - Alerte de franchissment d'une ligne blanche, à plus de 80 km/h, sans clignotant
AFS BMW série 3 2005 (Bosch) - Démultiplication variable de la direction en fonction de la vitesse
AFU Renault et Lexus - Assistance au Freinage d'Urgence
AGS BMW - Adaptative Gearbox System - Boîte auto-adaptative
AHBS Chevrolet - Active Handling Brake System - Système électronique de contrôle de la stabilité
AIC BMW - Automatic Interval Command - Capteur de pluie qui pilote l'intervalle de balayage de l'essuie-glace en fonction de l'humidité sur le pare-brise
AMVAR Peugeot 607 - AMortissement VARiable - Gestion électronique de l'amortissement
APS Mercedes - Auto Pilot System. - Système de navigation
AQS Air Qulity Sensor/System - Capteur de qualité d'air qui gère la fonction de recyclage
ASC Lancia - Active Suspension Control - Suspension à amortissement contrôlé
ASC Anti Skid Control - Antipatinage
ASC+T BMW - Anti Skid Control + Traction - Antipatinage doublé d'une répartition de la motricité
ASR Mercedes et Lancia - Antriebs Schlupf Regelung - Anti Skid Regulation ou encore régulation du patinage
ATC Rover - Automatic Temperature Control - Gestion automatique de la température de climatisation
ATTS Honda - Active Torque Transfer System - Système actif de répartition du couple moteur
AUC BMW - Automatische Umluft Control - Gestion automatique de la fonction recyclage d'air
Autoactive Citroën et Peugeot - Désigne les boîtes auto-adaptatives
Autostick Chrysler - Boîte à commande séquentielle
Avant Audi - Break
AWD Volvo - All Wheel Drive - Quatre roues motrices
AWS Mazda et Honda - All Wheel Steering - Quatre roues directrices
AYC Mitsubishi - Active Yaw Control - Régulation des transferts de couple du différentiel arrière
BA Autocars Evobus - Brake Assist - Freinage d'urgence assisté
BAS BMW, PSA, Mercedes et Volkswagen - Brake Assist System - Assistance de freinage d'urgence
BCI Renault Laguna V6 - Boîte à commande impulsionnelle (séquentielle)
BD Nissan, selon versions - Barre stabilisatrice arrière déconnectable
BDW BMW série 3 2005 (Bosch) - Break Disc Wiping - Essuyage préventif des disques de freins
Bluetooth Toyota, General Motors, Renault et Mercedes - Connexion sans fil entre plusieurs appareils dans rayon de 10 mètres. IBM, Intel, Ericsson, Nokia et Toshiba et AMIC
BSI Peugeot 607 - Boîtier de Servitude Intelligent. "Cerveau" qui gère une multitude de fonctions
CAI combustion par auto-inflammation contrôlée pour les moteurs à essence
CATS Jaguar - Computer Active Technology Suspension - Suspension active à gestion électronique et amortissement piloté
CBC BMW et Opel - Cornering Brake Control - Contrôle du freinage en courbe
CD/RDS Compact Disk/Radio Data System proposé sur un appareil audio
CDC ZF pour Opel - continuous damping control - Variation en continu des lois d'amortissement
CDCe ZF pour Opel - continuous damping control - contrôle continu de l'amortissement, électrovalve externe
CDCi ZF pour Opel - continuous damping control - contrôle continu de l'amortissement, électrovalve intégrée dans le piston de l'amortisseur
CDI Mercedes - Common rail Direct Injection ou Diesel à injection directe et système de rampe commune
CDS Peugeot 607 - Contrôle Dynamique de la Stabilité (ESP)
CFC Mini - Contrôle du freinage en Courbe
CFR moteur d'essai monocylindrique (indice d'octane)
Clipper Ford - Break
CMS Honda - Système d'atténuation de collision
Combi Skoda - Break
Comfortronic Lancia - Boîte séquentielle
CRD Chrysler - Common Rail Diesel
CST Ferrari F340 - Contrôle de trajectoire.
CT Jeep - Système Command-Track avec 4x2 et 4x4 bloqué
CVT Ford - Fiat - Constant Variation Transmission - Transmission à variation continue
CVVT Volvo - Continuous Valve Variation Timing - Distribution a calage variable en continu
D A une époque, "D" tout court signifiait Diesel atmosphérique. Par opposition à "TD" ou turbo Diesel. Mais aujourd'hui, rien n'est aussi simple
D4-D Toyota - Diesel injection directe avec common rail
DBC BMW - Dynamic Brake Control - Assistance au freinage d'urgence
dCi Renault - Diesel à injection directe à système common rail
DFC BMW M5 - amortissement piloté Schnitzer
DI Ford - Direct injection - Injection directe turbo sans common rail. Attention le nouveau DI de la Mondeo 130 ch sera, lui, à common rail
DI Opel - Direct Injection - Soit injection directe avec turbo mais sans common rail
DI-D Mitsubishi - Diesel Injection Direct - Pas de common rail
Distronic Mercedes - Capteur radar implanté derrière la calandre qui analyse la distance par rapport au véhicule qui précède votre auto. Classe S 1998
DITD Mazda - Direct Injection Turbo Diesel - Pas de common rail
DOHC Double Over Head Camshaft - Double arbre à cames en tête
DP 4x4 Honda - Pompes jumelées (dual pomps) avant et arrière
DPNR Toyota - Diesel Particulate NOX Reduction. Filtre à particules associé à un catalyseur de NOx
DRP Renault - Dispositif à retenue programmée. Dernière génération de système airbag progressif + ceinture à retenue programmée
DSA Dual Stage Airbag - Airbag à deux niveaux de gonflage : à 70 % dans les chocs moyens, à 100 % dans les impacts violents
DSA Volvo - Dynamic Stability Assistance - Assistance dynamique antipatinage
DSC BMW (Bosch) - Dynamic Stabiiity Control - Contrôle dynamique de la stabilité ESP
DSC III BMW (Bosch) - Dynamic Stability Control third generation - Contrôle dynamique de la stabilité de troisième génération
DSTC Volvo - Dynamic Stability and Traction Control - Contrôle électronique de la trajectoire et de la motricité. Combinaison d'un ESP et d'un antipatinage
DTE Mercedes - Double train épicycloïdal
DTI Opel - Turbo-Diesel injection directe avec échangeur. Pas de common rail
dTi Renault - Turbo-Diesel injection directe sans common rail
Dualdrive Fiat - Direction à assistance électrique
Dynamic Drive BMW série 7 2001 - Antiroulis actif. Barre antiroulis en deux parties pilotée
Easy Ford - Pack de finition comprenant les rétros et le pare-brise dégivrants
E-diff Ferrari F340 - Différentiel polité hydraulique haute pression.
E-Gear Lamborghini Murcielago - Boîte à commande séquentielle
Easy Renault Twingo - Embrayage automatique
Easytronic nouvelle Opel Corsa - Boîte à commande séquentielle
EBA Ford, Volvo - Emergency Braking Assistance - Aide au freinage d'urgence
EBAC Mazda - Assistance au frein moteur
EBD Fiat, Nissan, Opel... - Electronic Braking Dispiay - Répartition électronique de freinage (EBV)
EBP BMW série 3 2005 (Bosch) - Electronic Break Prefil - préremplissage électronique du circuit de freins
EBV Audi, Seat, Skoda, Volkswagen - Electronic Braking Variation - Répartition électronique de la force de freinage
ECC Electronic Climate Control - Régulation électronique de la climatisation
EDC BMW - Electronic Damping Command - Commande (et, sous-entendu, réglage) électronique des suspensions
EDC III Elektronishes Differential Sperr - Blocage électronique et automatique du différentiel 3e génération
EDC-K BMW série 7 2001. - EDC évoluant en continu
EDS Audi, Seat, Skoda et Volkswagen. Sert d'antipatinage - Elektronishes Differential Sperr - Blocage électronique et automatique du différentiel
EGS Exhaust Gas Recirculation - Recyclage des gaz d'échappement (une partie est réintroduite dans la chambre de combustion)
EHPS Opel - Electro Hydraulic Power Steering - Direction assistée électrohydraulique
EMHV Ethyl méthylique d'huiles végétales - dérivé de lhuile de colza ou de tournesol, incorporé à 5 % dans le gazole ou le fioul
EPG Peugeot 607, Audi A6/A8, BMW X5, Lexus LS430, Mercedes Classe S, Volvo S60, S80 et V70 - Enhanced Protective Glass - Vitre à protection renforcée. Nouvelle technologie de verre feuilleté 2 couches séparées par un film plastique élastique
EPS Opel - Electric Power Steering - Assistance électrique de direction asservie à la vitesse
ESBS Audi, Seat et Volkswagen - Electronic Stabilily Braking System - Système électronique de stabilité de freinage
ESC Jaguar - Electronic Stability Control - Contrôle électronique de la stabilité
ESP Renault, PSA, VW et Fiat - Electronic Stability Program - Programme d'assistance électronique à la trajectoire
ESPPlus BMW série 3 2005 (Bosch) - Electronic Stability Program - Programme d'assistance électronique à la trajectoire + HHC + BDW + EBP
Estate Renault Laguna II, Saab 9.5 et Rover 75 - Version break
ETBE Ethyl Tertio Butyl Ether - dérivé de l'éthanol, incorporé jusqu'à 15 % dans les essences
ETC groupe Rover - Electronic Traction Control - Aide électronique à la motricité
ETC Plus Opel - Electronic Traction Control - Aide électronique à la motricité
ETS Mercedes - Electronic Traction Support - Aide électronique à la motricité
EWS BMW - Elektronische Wegfahr Sperre - Protection antidémarrage
F1 Ferrari 355 et Modena - Option permettant de monter et descendre les rapports grâce à des pertes palettes logées de chaque côté du volant
FAP Peugeot - Filtre A Particules
FDR Autocars Evobus - Fahrdynamik Regelung - Régulation de comportement dynamique
FIRST BMW - Fully Integrated Road Safety Technology - Concept regroupant tous les facteurs de la sécurité (active, passive, protection des autres usagers de la route...)
FMH Alfa, BMW, Mercedes.. - Follow Me Home concept - Concept d'accompagnement jusqu'à la maison
FR-V Honda - Functionnal and Recreational Vehicle - ou Firendly and Recreational Vehicle
FSI VAG - Moteur essence à injection directe
GDI Mitsubishi - Gazoline Direct Injection - Moteur essence à injection directe
Geartronic Volvo - Boîte de vitesses à commande séquentielle
GNV Gaz Naturel de Ville - Gaz naturel comprimé
GPLc Gaz de Pétrole Liquéfié - Carburant des voitures bicarburation (essence et gaz) composé de 60 à 80 % de butane et de 40 à 20 % de propane
GPRS General Packet Radio Service - Service d'information à haut débit (115 ko/s)
GPS Global Postionning System - Système de localisation par satellite et d'aide à la navigation
GR Jeep - Pompe G-Rotor (sur les différents différentiels)
GT Ferrari 456, Fiat Bravo 100 GT... - Gran Turismo
GTI Grand Tourisme Injection
GTV Coupés sportifs Alfa Romeo - Gran Turismo Veloce - Grand tourisme rapide
HBA Alfa Romeo - Assistance de freinage d'urgence
HCCI homogeneous charge compression ignition
HDi Citroën C5 et Peugeot 406/607 - Diesel injection direct
HHC BMW série 3 2005 (Bosch) - Hill Hold Control - Maintien en côte
HOT Saab - High Output Turbo - Turbo haut rendement
HPi Citroën C5 et Peugeot 406/607 - High Pressure injection - Injection directe d'essence
Hypertronic Nissan Primera - Boîte à commande séquentielle
IC Inflatable Curtain - Rideau gonflable. En fait, un airbag latéral haut protégeant la tête
ICC Nissan Primera 3 - Intelligent Cruise Controle - Variateur de vitesse intelligent conservant la distance par rapport au véhicule précédent
i-CTDi Honda Accord 2003 - Injection Diesel rampe commune et turbo variable
ide Renault Mégane 2.0 16V - Injection directe essence
IDS+ Opel Vectra 2003 - Interactive Driving System - Contrôle dynamique intégral
IDSI Honda Jazz - Intelligent Dual System Ignition - Double allumage électronique séquentiel
Isofix Fixations aux nommes Iso. Points d'ancrages fixes de siège bébé
ITC Porsche - Intérieur Tout Cuir
ITS BMW - Inflatable Tubular Structure - Airbag de tête en forme de boudin
JTD groupe Fiat - uniJet Turbo Diesel. Diesel haute pression à rampe commune
K Mercedes - Kompressor - Moteur essence à compresseur
Keyless Mercedes - Ouverture des portes sans clef (Keyless go)
Keyless Renault Laguna II - Ouverture des portes sans clef et à distance. Idem pour le contact
Keytronic Ford - Antidémarrage par puce électronique intégrée dans la clef de contact
Launch Control Ferrari F340 - Procédure de départ.
Linguatronic Mercedes - Commande vocale pour téléphone. Classe S 1998
Litronic Porsche - Phares au Xenon
M Ferrari 550 M - Maranello - (site de la marque)
M BMW - Motorsport - Il désigne les versions ultra sportives de la marque
MASC Mazda - Contrôle de motricité
MASC Mazda - Contrôle de stabilité
MDC BMW-Land Rover - Retenue en descente
Modutop Citroën Berlingo - MODUles de rangement fixés sur le pavillon (TOP)
MON Motor Octane Number - Indice d'octane motor
MP3 Music Playback 3 - Utilitaire de lecture et de téléchargement de fichiers musicaux
MPEG Moving Picture Expert Group - Standard de compression-décompression d'animations et de vidéos
MPV Multi Purpose Vehicle - Véhicule à utilisations multiples (monospaces familiaux)
MPV Mazda - Un des modèles de la marque
MSP Maserati - Contrôle électronique de trajectoire
MSR Motor Skid Regulation - Régulation du patinage via le moteur
MTB Maximum Torque Braque Delphi - Frein à double disque
Multitronic Audi A6 - Boîte automatique à variation continue et à 7 rapports préprogrammés
MV Land Rover - Suspension pneumatique à hauteur variable
MW Fiat Stilo - Multi Wagon. Break compact
NADI IFP - narrow angle direct injection - moteur à injection à angle réduit
NBAS Nissan - Nissan Brake Assist System - Aide au freinage d'urgence
N-CVT Nissan - Nissan Constant Variation Transmission - Transmission à variation continue
Nivomat breaks du groupe Fiat et Volvo - Correcteur automatique d'assiette - hauteur du coffre en charge
OBD On Board Diagnosfic - Diagnostic embarqué (depuis janvier 2001)
Odysline Renault - Système de localisation par GPS permettant d'être guidé mais aussi secouru rapidement en cas d'accident ou de panne
PASM Porsche 911 997 - Suspension pilotée 2 x 5 lois
PCCB Porsche 911 997 - Freins carbone céramiques
PDC BMW - Park Distance Control - Contrôle de la distance en cours de stationnement par capteurs ultrasons logés dans le pare-chocs
PDC rechange VI - Pneumatic Camping Control - Contrôle pneumatique de l'amortissement ZF
Proactive Renault - Boîte automatique autoadaptative
PSM Porsche - Porsche Stability Management - Gestion de la stabilité
PSS Bosch - Predictive Safety System - Système de sécurité préventive (caméra).
PTS Mercedes - Parktronic System - Aide au parking
Q System Alfa Romeo 156 V6 - Boîte automatique. On peut passer les rapports via un levier à grille en H comme sur une boîte normale
QD Jeep - Quadra-drive - 4x4 variable via pompe G-Rotor (répartition fixe en rapports courts)
QT Jeep - Quadra-Trac - 4x2 et 4x4 permanent ou bloqué
Quattro Audi - Quatre roues motrices
Quick Power Opel - Puissance immédiate. Aide au freinage d'urgence
RDC BMW - Reifen Druck Control - Système de contrôle permanent de la pression des pneus
Avant Audi - Break
Combi Skoda - Break
Re: Principales abréviation utilisée en automobile
RDS Radio Data System - Acquisition et gestion de données radio
REF Lexus - Répartition électronique du freinage
RNS Radio Navigation System - Système GPS
RON Research Octane Number - Indice d'octane research, plus ‚lev‚ que l'indice MON
RS Retenue Supplémentaire - Apposé sur les ceintures équipées de prétensionneur
RSC autocars Evobus - Roll Stability Control - Surveillance de l'accélération transversale (Contrôle du roulis)
RTD Chevrolet Corvette depuis 1997 - Real Time Damping - Amortissement adapté en temps réel
RTI Volvo - Road Traffic Information - Informations sur le parcours et la circulation. Système de navigation lié à une mise en direct de l'état de la circulation (voir TMC)
SAS Audi - Système d'Aide au Stationnement
SBC Mercedes SL 2001 - Sensotronic Brake Control - Commande de freins éctro-hydraulique
SCI Ford Mondeo 2003 - Injection directe essence
Selespeed Alfa Romeo - Sélection des vitesses par poussoirs ou palettes
Sequentronic Renault - Boîte à commande séquentielle
Servotronic Lancia et Opel - Direction à assistance variable (importante en ville, faible sur autoroute)
SIC Audi - Système d'information du Conducteur - Ordinateur de bord
SIPS Volvo - Side Impact Protection System - Système de protection contre les chocs latéraux. Structure renforcée et airbags
SLS Land Rover - Self Leveling Suspensions - Suspensions auto-levantes ou gonflables
SMS Short Message System - Service d'information par messages courts (GSM)
Softouch Smart - Boîte à commande séquentielle
Speedgear Fiat - Transmission à variation continue
Speedtronic Mercedes - Système permettant de programmer une vitesse maxi
Sportronic Alfa Romeo 166 - Boîte à commande séquentielle
Sportwagon Alfa Romeo et Lancia - Breaks
SRP Renault - Système à Retenue Programmée - Airbags à déploiement progressif et déformation programmée
SRS Supplementary Restraining System - Système de retenue supplémentaire. Concerne un ensemble airbag et ceinture à prétensionneur
SSelect Mitsubishi - Super Select - 4x2, 4x4 variable, 4x4 bloqué
SSI Ford - Système de Sécurité Intelligent - Combinaison d'airbags, prétensionneurs, pédalier rétractable..
SSPP Renault - Système de Surveillance de la Pression des Pneus
STC Volvo - Skid and Traction Control - Antipatinage
Steptronic BMW, Land Rover, Rover et MGF - Boîte à commande séquentielle
SUV Sport Utility Vehicle - Véhicules de loisirs (Toyota Rav 4, Honda HR-V, Audi Allroad, BMW X5...)
TC Plus Opel - Traction Control System - Système de contrôle de la motricité
TCS Daewoo, Fiat, Ford et Saab - Traction Control System - Système de contrôle de la motricité
TD Turbo Diesel
TDCi Ford Focus - Diesel common rail sphérique Delphi (2ème génération), turbo à géométrie variable
TDdi Ford - Turbo Diesel direct injection - Pas de common rail
TDI Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, Ford (Galaxy) - Turbo Direct Injection - Sans Common rail mais avec injecteurs-pompes sur versions 100, 115, 130 et 150 ch
TE Toyota - Train épicycloïdal avec blocage
Telligent camions Mercedes Actros - Contrôle de stabilité
Tempomat Cadence automatique. Régulateur de vitesse permettant de paramétrer une vitesse de croisière. Sur plusieurs marques allemandes
TFSI Audi A3 - Moteur essence à injection directe + turbo
Thermatic Mercedes - Climatiseur automatique
Thermotronic Mercedes - Climatiseur automatique
TIPP Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers
Tiptronic Porsche - Boîte à commande séquentielle. Appellation et concept repris par Audi, Peugeot (2.2 HDi et 3.0 V6), Seat et Volkswagen
TMC Trafic Message Channel - Canal d'informations sur la circulation. Option sur les systèmes de navigation GPS permettant d'être informé en temps réel
TO Ford Focus TDCi - Transient Overtorque - Augmentation du couple en acc‚l‚ration
TOR Land Rover - Différentiel de type Torsen
Touchtronic Aston Martin - Boîte séquentielle ZF
Touring BMW, Mercedes - Breaks
TPMS Opel Astra 2004 - Contrôle de pression des pneus
TRACS Volvo - Volvo TRAction Control System - Régulation du patinage par action sur les freins
TRC Lexus 2003 - Antipatinage
TS Alfa Romeo - Twin Spark - Double allumage (2 bougies par cylindre)
TSP Opel - Contrôle automatique de lacet (remorque ou caravane).
TTS Text To Speach - Synthèse vocale à partir d'un texte écrit (SMS)
UHP Pirelli - Ultra Haute Performance
UMTS Universal Mobile Telecommunication System - Standard universel de télécommunication mobile, remplaçant le GSM en 2002, compatible avec le GPRS
V Valve en anglais. Ventile en allemand ou valvole en italien. Signifie soupape. Exemple : 16 V = 16 soupapes
V5 Volkswagen et Seat - Moteur 5 cylindres en V
Valvetronic BMW Compact et série 7 2001 - Variation pilotée électroniquement de la levée des soupapes (de 0.3 à 9.7 mm)
VANOS BMW - VAriable NOckenwellen Steurung - Variation continue du calage des arbres à cames
Variocam Porsche - Déphasage de l'arbre à cames
Variocam Plus Porsche 911 Carrera et Turbo - Déphasage de l'arbre à cames combiné avec une levée variable des soupapes
VDC Alfa Romeo - Vehicule Dynamic Control - Correcteur électronique de trajectoire
VDI Nissan - Diesel injection. Le V, dixit Nissan, ne veut rien dire. Turbo injection directe
VH Aston Martin - Vehicle Horizontal - Structure de base aluminium colle autorisant des variations de longueur, empattement et voies
VL Jeep - Différentiel de type autobloquant Vari-Lok
VSC Lexus 2003 - Contrôle de stabilité
V-TES Visteon torque enhancement system - Système Visteon d'augmentation du couple (compresseur électrique)
VVC Caterham Super Seven et MGF - Variable Valve Control - Admission variable sur moteur 1.8
VVT-i Toyota - Variable Valve Tming injection - Admission variable
WAP Wireless Application Protocol - Protocole de communication sans fil, langage WML
Weekend Fiat - Breaks
WHIPS Volvo - WHIplash Protection System - Siège et repose-tête anti coup du lapin
Windowbag Mercedes - Airbags latéraux. Classe E 1998
WML Wireless Markup Language - Langage de programmation de pages avec balises informatiques (équivalent du HTML)
X BMW - Désigne les quatre roues motrices. Exemple : 325 Xi ou 330 Xd
YRV Daihatsu - Young Recreative Vehicule
YTEC Honda - Variable valve Timing and lift Electronic Control - Contrôle de levée et de temps d'ouverture des soupapes
ZAS Mercedes Classe S à moteur V8/V12 - Zylinder Abschaltung System - Système de coupure de cylindres
TD Turbo Diesel
manu57 a écrit:mais quel talent!!!!
Le talent du copier/coller
Tu as oublié:
Magneride - Corvette - huile des amortisseurs qui contient des particule metallique, un bobine placée sur l'amortisseurs permet par magnetisation de faire varier la fluidité de l'huile donc l'amortissement.
Vanille - Subaru - nom donnée a cube a roulette dans les année 90 suite à un concours national.
Et une précision:
Keyless Mercedes - permet de dévoureiller et DEMARRER le moteur.
Et une précision:
Je dirais meme plus: Mais quel talent....
» Le design automobile
» Votre historique automobile
» Qui bosse dans l'automobile ???
» Collection Automobile Magazine
