Besoin d'un spécialiste
Dans un devis qui a été fait par un garage (voir par ailleurs), ont été mentionnés deux remplacements de pièces relatives à la clim, mais je n'y connais rien. Quelqu'un, un mécano ou un "passionné" pourrait-il m'indiquer ce que c'est:
- motoreduc Clim
- Boitier évapor
Le remplacement de ces dernières solutionnerait-il le probleme de grincements de la clim quand je change la température. On ne m'a changé que les volets mais sans résultats. Au passage, combien coutent au garage ces fameux volets. J'ai l'impression que le coût de ces dernier est bien inférieur au coût des deux pièces citées plus haut (132,88 € pour le motoreduc Clim et 1462,74 € pour le Boitier évapor).
Merci pour vos lumières.
- motoreduc Clim
- Boitier évapor
Re: Besoin d'un spécialiste
Si ton changement de volets a été fait sous garantie retour au garage pour "absence de résultat".
Sinon, google est ton ami, exemple ici ou la.
J'ai déjà lu quelque part que le bruit de la clim peut provenir de la dilation des conduites de chauffage qui passent derrière la console centrale. Le simple fait d'attacher les deux tuyaux ensemble a pu résoudre le problème de certain.
Je ne sais pas s'il s'agit du même problème mais c'est avoir
Merci pour vos réponses. J'ai déja lû aussi ce post sur la dilatation des tuyaux de chauffage. C'est peut-être ça. Mais le premier garage où j'avais amené mon véhicule était partie sur le changement de ces deux pièces. Le garage où j'ai acheté me change juste les volets de mixage.... comme quoi deux garages qui ont deux musiques diférentes... Vu que le changement de volet n'a rien résolu, c'est soit donc la dilatation, soit si j'ai bien compris grace aux liens donnés par Therry, le motoréducteur qui fait aller les volets de mixages trop loin, oui qui force dans le carte de chauffage.
Maintenant que je me souviens, l'été dernier, j'avais de l'air chaud qui sortait d'un des deux extracteurs de la console....
Que penser, surtout quand on a un garage, dont l'intervention a été refusé par le garage vendeur (garantie), qui diagnostique une chose, et ce dernier qui en diagnostique une autre.............
En tout cas c'est décidé la prochaine fois je me pointe avec le devis effectué par le premier garage et soumis au garage vendeur. Ce dernier ignore que je l'ait.
» Besoin d'avis sur 407 2.0l 16V
» Besoin d'autorisation
» besoin de renseignements
» BESOIN DE RENSEIGNEMENTS
» Besoin d infos
» Besoin d infos
